Home > Technical > Range Rover Sport *STEREO PROBLEM*?
amd2005leasing
Germany 2006 Range Rover Sport TDV6 HSE Java Black
Range rover sport hse, 2.7 diesel (2006), has a problem with its stereo. i turn up the volume and a few minutes later it drops the sound level and says low power mode. it stays like that until the engine is turned off. any 1 have a clue y it does this?
Post #232951 Fri Aug 07 2009 1:59pm
bananenschale
Germany 2009 Range Rover Sport TDV8 HSE Santorini Black
Thats normal! it saves the battery. i use my radio in munich riem at the flea market Very Happy it runs round about 1 hour and than the radio switchs off. it bugs sometimes but so i can be sure that i can start the engine when i forgot the radio on. Very Happy RRS TDV8 Modelyear 2009 with some modifications.
Post #232982 Fri Aug 07 2009 9:05pm
amd2005leasing
Hallo bananenschale !!!
Ich freue mich das du antwortest !!!
Und zwar das problem ist ja das der radio unter der fahrt auf 20 geht **LOW POWER MODE***
Verstehts du da etwas ????
DANKE ANTWORT !!
Post #233006 Sat Aug 08 2009 8:54am
bananenschale
Unter der fahrt sollte das nicht passieren. Evtl. ladet die Batterie nicht richtig. Könnte dann an der LIMA liegen. Ist aber nur reine Spekulation. Evtl. mal den Fehlercode auslesen lassen. Bei mir ging z.B. einmal das Radio nicht. Ging an, aber kam kein Sound raus. Halben Tag! Fahr zu LR, auf dem Parkplatz mach ich das Radio nochmal an und da gings.. Also evtl. mal hinfahren und das Teil geht wieder von sich aus Laughing Laughing RRS TDV8 Modelyear 2009 with some modifications.
Post #233020 Sat Aug 08 2009 6:25pm
terrieremery
England 2011 Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE Santorini Black
try turning it up gradualy
Post #233120 Mon Aug 10 2009 2:14pm
McBunny
Germany 2006 Range Rover Sport TDV6 HSE Bonatti Grey
Stop talking German, zhe Brits ar afraid of a German Verschwörung if you don't talk Englisch and you don't want them to be frightened, do you?! Rolling Eyes Mr. Green RRS TDV6 HSE, 2006, bonatti grey, ebony interior, rear diff, s/c grille and vents, stormers, privacy, tasmods, iphone integration Wink
Post #233156 Mon Aug 10 2009 7:33pm
Zilch
Australia 2010 Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE Fuji White
Whilst i do not get the lower power message, mine has been doing exactly the same, it has had a new battery, a new radio, and the latest thought pattern is maybe it has a misrouted cable loom in the cabin under the front seats that may be crushed, i believe it was a manufacturing issue. Will keep you posted on the cable loom front, it is in next monday for 2/3 days to see if that is the issue, it requires a front of cabin strip down.
From the one who has a Vehicle with all the faults Big Cry Laughing Another Pommie Bar Steward down under
MY20 Defender 110 SE P400 Eiger/Ebony
MY10 3.0 RRS TDv6 Fuji/Ebony/Anigre
Post #233316 Wed Aug 12 2009 12:24pm
