Home > Faults & Fixes > Steering electric columna se vuelve loco
Tito_cruz
Spain
Hola tengo un problema con el volante de dirección, Cool se sube solo y se baja y no se que puedo hacer.......mi coche es un rrs tdv8
Post #607144 Tue Dec 01 2020 9:14pm
[Steering electric column goes crazy.
Hello I have a problem with steering wheel, Cool it goes up alone and goes down and I don't know what I can do....... my car is a rrs tdv8]
Not sure if it's the correct translation, or quite what you are asking, unless you are referring to the "Lazy Entry/Entry & Exit Mode Feature" and have the column switch set on auto, if so turn it to the off position.
No estoy seguro de si es la traducción correcta, o exactamente lo que está preguntando, a menos que se refiera a la "Función de modo de entrada / entrada y salida diferida" y tenga el interruptor de columna en automático, si es así, gírelo a la posición de apagado.
Post #607147 Tue Dec 01 2020 11:18pm
