![]() | Home > Europe > Italiani se ci siete battete un Post... |
Carlo RA Member Since: 17 Nov 2009 Location: Ravenna Posts: 33 ![]() ![]() ![]() |
Ho notato che nella nuova TD 3.0 i sensori di parcheggio anteriore non si abilitano più automaticamente sotto i 40 orari come accadeva nella TD 2.7 Per me è molto scomodo, ero abituato a fidarmi molto dei bip bip in fase di parcheggio "di muso" e mi aiutava molto nelle sterzate "a pelo" con ostacoli, ed ora ho paura di urtare perchè tendo a non fermarmi, oppure a non stare attento fino a quando non sento i primi bip. Accidenti, qualcuno sa se si può ripristinare il vecchio sistema in qualche modo? Ciao a tutti. Carlo. |
flydive Member Since: 16 May 2007 Location: South Posts: 1213 ![]() ![]() ![]() |
Ciao Carlo, credo funzionasse così solo sui primi modelli, poi con l'upgrade del software la funzione è stata eliminata.
Mi sa che dovrò abituarmi... Un'idea ce l'avrei, ma avrei bisogno di tempo che non ho, comunque la spiego per chi volesse farlo: ho notato che premendo il pulsante del sensore sopra una certa velocità non si attiva, mentre scendendo di velocità alla pressione si illumina la spia ed il sistema è in funzione. Allora se si riesce a togliere il pulsante ed ad accedere ai fili dello stesso, si potrebbe fare un circuitino alimentato dalla batteria ad esempio con un NE555 che ripetutamente chiuda il contatto del pulsante, ad esempio ogni 5 secondi, con un inibitore pilotato dal segnale che accende la spia del pulsante, in quel caso (all'accensione della spia) il circuito smetterebbe di chiudere il contatto ed il sistema rimarrebbe attivo fino al sorpasso della velocità di esclusione; allo spegnersi della spia il circuitino riprenderebbe a funzionare. Bisognerebbe però mettere anche un piccolo interruttore per spegnere il circuitino nel caso si volesse realmente inibire il sensore di parcheggio. Ciao Carlo. |
Ho visto sull'altro forum che ti lamentavi del ricircolo dell'aria, ho risposto di là, ma ecco di nuovo, prova così
For navigation, the most interesting are:
mgnever Member Since: 24 Aug 2010 Location: Parma Posts: 5 ![]() ![]() ![]() |
Ciao a tutti |
Ciao e benvenuto |
double Member Since: 24 Aug 2010 Location: Italy Posts: 2 ![]() |
io ci sono...
Piac73 Member Since: 17 Sep 2010 Location: Bologna Posts: 2 ![]() ![]() ![]() |
Ciao a tutti, appena arrivato
Benvenuto |
gpc Member Since: 16 Dec 2010 Location: tortona Posts: 2 ![]() ![]() ![]() |
Ciao amici,
Sivorik Member Since: 15 Feb 2007 Location: Roma Posts: 17 ![]() ![]() ![]() |
Vedrai ti piacera'... Arrivata???? 2012 RR VOUGE 3.0 TDV TOP 50
valerio Member Since: 08 Feb 2008 Location: florence Posts: 7 ![]() ![]() ![]() |
un saluto a tutti i frequentatori di questa sezione in italiano! |
Ciao, la porto a casa domani e subito faccio fare le prime verifiche, cambio tutti i liquidi etc. Certo, se leggo il post del nostro amico Valerio mi vengono brividi e sudori gelati: una sequenza veramente terrificante, più che portarla dal meccanico, se fossi religioso verrebbe voglia di portarla a Lourdes. Vi aggiornerò appena ci metterò sopra il sederotto. Ciao e a presto, Gp |
